Originalmente inviato da sebastianx Dunque ragazzi,ho provato ad impostare il delta peak a 10mV e ho messo in carica alle 16:00 un pacco da 8 celle 9,6 1600mAh caricando a 300mA il processo di carica finalmente pare stia andando bene,tra poco avrà finito....
Vi darò conferma,per ora grazie mille a voi tutti !!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk |
300 mh sono un po' pochi per sentire il deltapeak.
Comunque controlla ogni tanto se scaldano.
Ulteriore info:
Le batterie, man mano che invecchiano, tendono a generare falsi picchi soprattutto nella fase iniziale di carica. Per questo molti carichini hanno una opzione che disabilita il delta peak nei primi minuti di carica.
