Vecchio 12 febbraio 14, 21:58   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Visualizza messaggio
Ragazzi vorrei porvi una domanda che mi è nata mentre stavo leggendo le istruzioni di un'Easy Star. Al paragrafo del CG si indica quest'ultimo a 78mm dal BE.
Ora dato che l'ala dell'Easy mi risulta larga qualche mm meno di 20cm e dato che generalmente il CG è al 30% - 33% della CAM (+ o -), il suo CG dovrebbe stare intorno ai 70mm. Quel cm in più perchè?
C'è qualcosa da tener conto in più rispetto ai modelli tradizionali, visto che monta una motorizzazione dorsale?
La mia è una semplice curiosità. Grazie.
il cg non è inamovibile, ha un certo "gioco" in funzione del tipo di modello, tipo di volo e preferenze del pilota
tra il cg consigliato e quello che tu hai calcolato ci sono 8mm di differenza, non è un'enormità, rientra nella tolleranza tra cg assoluto e quello preferito
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
