Originalmente inviato da Dg200 Scusate ma con il lavoro non sempre riesci a scrivere..confermo che pure io ho trovato spiazzante il fatto della ricarica senza un led che indichi...bisognerebbe capire se una volta carica la batteria la ricarica si ferma o prosegue fin che non la stacchi...sulla mx 20 come funziona??
Che versione di software hai?io avevo la 09...e avevo notato che tutte 2 le volte che l'avevo caricata (la prima volta x più di 10 ore) quando accendevo non mi segnava batteria carica..restava spenta la prima tacca verde...cosa che invece da quando l'ho aggiornata si è sistemata e ha iniziato a funzionare...
Nemmeno io trovo molto funzionali gli slide posteriori..si fa fatica a trovarli..sono ben nascosti x evitare di muoverli accidentalmente...
Domenica ho iniziato a usare la trlrmetria(vario su aliante)ma devo impodtarlo bene perché così come esce di fabbrica non è molto di aiuto..fa solo casino...qualcuno a consigli su come settarlo?
Grazie |
Ragazzi, mettete in serie un amperometro durante la carica, così da notare la dinamica di carica per sapere se a batteria carica la richiesta di corrente va circa a zero. In questo modo siete almeno sicuri del fatto che se la si lascia in carica per più tempo non è un problema. A quel punto potete inserire un circuito apposta tra caricatore e radio.
