Vecchio 11 gennaio 07, 20:20   #1 (permalink)  Top
bernard
L'avatar di bernard
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Sainte Foy des vignes France
Batterie lipo Hextronik
Buongiorno a tutti
Le mie prime impressioni con le batterie HXT non erano molto buone.
Avevo ricevuto in primo la versione 3S 1300 mAh che produceva quasi il
30% di prestazione in meno di un Hyperion equivalente.
A vicino una decina di voli in un warbird F4u Corsair, si è
considerevolmente migliorata e raggiunto ora praticamente le
prestazioni che il HP 1200 lsvx.
Ma la sorpresa è venuta dalla versione 2200 mAh di HXT.
Ecco le misure realizzate con il motore Himax 2825-2700, il regolatore
HXT080 pro ed un'elica 5x5 cam sp. (si tratta di medie su 3 sessioni
di misure con lo stesso motore; elica e regolatore).
Tra parentesi appare la tensione della batteria dopo il suo carico ed
il suo bilanciamento (lo stabilizzatore non è lo stesso a causa del
formato dei soket)
HP 1200 (12.6v): 28.4A 175W 20940rpm
HXT 1300 (12.34): 27.3A 260W 20760rpm
HP 2200 (12.48v): 30A 303W 21840rpm
HXT 2200 (12.34): 31.2A 324W 22290rpm
La batteria HXT 2200 mAh (26$) è più efficiente della batteria
Hyperion equivalente (78$) all'inizio di volo. Tuttavia la curva della
tensione è un po'meno stabile. La batteria HXT ha meno tonicità
nella seconda metà del volo. La durata di volo è anche un po'più
breve (circa 1mm di meno sullo Acromaster).
In ogni caso le batterie HXT sembrano eccellenti per un prezzo molto
interessante.
Le batterie in questione sono qui
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2045
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4266
Cordialmente
Bernard
bernard non è collegato   Rispondi citando
