Discussione: modifike
Vecchio 11 gennaio 07, 20:57   #33 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
sicuramente!!
volevo chiedervi una cosa.. ho un motorino delle bitcharg datomi da un amico al solo scopo di rendere realistica l'elica di coda sul v3.
lui sarebbe felicissimo di vederla girare e mi ha dato questo micromotore per provare, io sono un pò scettico, lo farei solo per pura curiosità.
pensavo di montarlo a metà voltaggio, giusto per l'occhio che giri con l'elichina finta che è incredibilmente ancora viva.
sicuramente influenzerà la coda ma si dovrebbe trimmare bene la centralina, ho visto che si decide facilmente a quale motore assegnare più corrente, quindi lo scompenso credo si potrebbe correggere facilmente.
il motorino è del tutto simile a quello principale del picooz ma magari è diversissimo.. boh?
poi ci sarebbero 2 modi di attaccarlo e non saprei bene quale è quello giusto: diretto alla batteria con una resistenza che lo porti al minimo
oppure attaccato a uno dei motori del rotore libero di girare con esso.
in ogni caso la centralina andrà toccata sicuramente per riportare la compensazione a posto.
che dite? lo faccio sto esperimento o è proprio una capperata totale? che reazione potrebbe avere?
  Rispondi citando
