Originalmente inviato da skorpio33 cioè una specie di tester che controlla la carica delle batterie?
io ho già montato un apparecchio di quelli con display però non so se funzionerà anche con le lipo! :link:
altro dilemma: ho visto che le lipo in commercio arrivano a 11.1V e non 12V!
vanno bene comunque?  |
il lipo saver accende un led quando le batterie sono scariche, e forse alcuni hanno anche un cicalino sonoro... non so se quello che hai tu in dotazione ha questa funzione.
le lipo arivano a 12.5vot cariche... ma il valore di targa e' 11.1volt, cioe 3.7volt a cella, le life 3,6volt per cella, ma vanno bene entrambe.. il problema non e tanto il voltaggio di targa, ma gli ampere che possono fornirti le batterie sotto sforzo, le migliori sono appunto lipo o life che possono darti anche 30C (il valore id targa moltiplicato per 30 volte) di scarica senza danneggiarsi, unica accortezza mai scendere sotto i 2.55volt (3v per sicurezza) a cella.
