Vecchio 10 febbraio 14, 20:58   #1 (permalink)  Top
luca8827
L'avatar di luca8827
Data registr.: 04-11-2013
Residenza: padova
Dati risultati alte prestazioni edf 50mm
Condivido con voi un po' di risultati per chi di voi è interessato all'argomento e potrebbero tornargli utili.
Premetto che tutte le mie edf sono bilanciate bene e la campacitò delle batterie usate è 1000mah.
Allora cominciamo con il setup originale dalla skyangel:
5 pale motore 4300kv, 30amp esc, 4s scarica 25-50c, airframe screamer : Molto veloce niente da dire ma al massimo (non avevo il gps ho provato con hk doppler che da un risultato un po' inferiore a quello che è forse mah) 65mph 105 km/h toh arriverà a 110 al max. Watt prodotti: 385 picco sui 350 costanti, corrente 25-27 amp.
Stesso setup sopra con però 11 pale changesun su f-16 e esc 40amp. hk doppler segna 69 mph (111mph), qualcosa di più rispetto al 5 pale e puo' benissimo essere perchè l'f16 va un po' di più e sul wattometro faceva qualche watt in più.
Cyclone Power 50mm 10 pale 3300kv, 4s scarica 25-50c, 40amp esc, airframe katana: Più veloce di poco ma molto più bello il sound indubbiamente. 400watt di picco circa a 29 amp. Velocità max misurata con gps 120km/h.
Setup sperimentale aggiustato da me curiosando qua e la: turnigy 2610 5000kv, rotore 7 pale hobbyking limato per entrare dentro un case da 51mm della changesun per questioni di bilanciamento, 60amp esc, 4s scarica 45-90c; airframe screamer modificato con thrust tube ridotto di 7mm il condotto finale. Qua si fa interessante! corrente di picco 45 amp circa watt max di picco 650. costanti sta sui 500 e rotti. Peso del modello cambiato di poco pesa 390grammi... 435 con il gps. Velocità massima raggiunta 145km/h.
Ultimo setup dons wicked wemo 6000kv wemotech 4 pale su 4s scarica 45-90c, airframe screamer. Devo ancora montarlo ho fatto un test al volo e stava sui 500 watt a 70% gas ma non sono andato oltre perchè non era montato e non volevo rischiare di sbilanciarlo comunque qua si supera sicuramente il mio setup sperimentale. Vi aggiornerò è che piove sempre...
qua potete trovare 2 passaggi veloci dell'f16 e dello screamer con setup orginale, prima o poi farò il video anche degli altri è che non è facile trovare un cameramen!
Instagram
Adesso faccio una piccola considerazione: ma sta gente in giro su youtube dove le becca le 100mph con il setup originale!? hanno le traveggole secondo me!
luca8827 non è collegato   Rispondi citando
