Originalmente inviato da gabriele2476 O.K Grazie per le info, l' unica cosa è che se devo verificare le saldature dei connettori deans devo togliere il termoretraibile e per metterlo di nuovo dovrei rifare per forza le sodature. A quel punto ci saldo due barilotti, però avrei un altro problema che i cavi sulle batterie sono da 4mm i barilotti sono da 4mm, dovrei togliere parte de filamenti per poterceli saldare. oppure ci saldo quelli da 5mm ma sul rego ho già saldato i barilotti da 4mm e il modello è incollato che pa..e. vedrò cosa fare |
Per verificare la tenuta della saldatura bloccare il connettore e provare a prendere il singolo cavo con pizza a becco e provare a forzare ( satndo a ttento a non fare cortocircuiti ) , se la saldatura è diffettosa si stacca subito. Eventulamente si dovesse sostituire il connettore Deans il cavo ( come descritto sopra non va ridotto) , con santa pazienza scaladare bene il cavo e fare in modo che diventi bello lineare ( ben arrotolato ) poi prendere il connettore da 4 mm e forare con punta adatta dovrebbe rimanere abbastanza margine per poi saldare senza problemi. Oppure nella sede per il cavo sul connetore creare la sede a mezza luna anzichè avere il foro a quel punto il cavo si salda senza problemi
