ok, allora adesso le metto sotto carica, ho ancora il carica batterie originali del pacchetto rtr, quindi quello classico con le tre luci che si illuminano di rosso quando scarica e verde quando risulta carica.
Quando si illuminera' di verde le controllero' con il tester per verificare la tensione da cariche che hanno.
Intanto ti ringrazio per il consiglio, anche se banale alla fine mi e' servito per capire quanti volt devono avere da cariche.
Ti faro' sapere!
