Originalmente inviato da Robertope grazie mille della info, ora provo... mi sn fatto un paio di regolazioni cm ad esempio ho impostato uno slow statup per addolcire un po la partenza... riguardo lo zero del piatto voi come avete fatto? dalla centralina cliccando set e avete impostato su ogni servo lo 0 oppure dalla radio coi subtrim? con il passo massimo e minimo? sempre tramite cenralina con il pitch adjustment, quindi a stick e meta trovate lo 0 poi a stick su trovate il +11 e infine in giu il -11 oppure tramete le fasi di volo? |
dalla centralina
ma il mio era già praticamente a posto di piatto
ho solo corretto un po i gradi in positivo che eran piu' di quelli in negativo ( 4 pressioni del tasto)
