Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 09 febbraio 14, 19:03   #754 (permalink)  Top
Robertope
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da Bdcpv Visualizza messaggio
Ciao, lo faceva anche il mio.
Devi entrare nella programmazione dell'fbl (premendo il tasto sulla centralina a modello accesso)
alle prime 3 pressioni vedrai muoversi i 3 servi uno alla volta, alla 4 vedrai muoversi l'intero piatto e alla quinta vedrai lampeggiare la luce rossa… il mio era impostato su 3 lampeggi (di default dovrebbe essere 4 lampeggi) quindi muovendo lo stick della coda puoi modificare la correzione del giroscopio… prova ad aumentare di 1 alla volta i lampeggi rossi finchè non hai la coda inchiodata! (ti garantisco che tiene anche nei piroflip)
poi, se proprio vuoi farci 3d, imposta anche un 5/10% di precompensazione della coda in funzione del passo…. ora il mio è spaventosamente preciso!
spero di esserti stato utile.
grazie mille della info, ora provo... mi sn fatto un paio di regolazioni cm ad esempio ho impostato uno slow statup per addolcire un po la partenza... riguardo lo zero del piatto voi come avete fatto? dalla centralina cliccando set e avete impostato su ogni servo lo 0 oppure dalla radio coi subtrim? con il passo massimo e minimo? sempre tramite cenralina con il pitch adjustment, quindi a stick e meta trovate lo 0 poi a stick su trovate il +11 e infine in giu il -11 oppure tramete le fasi di volo?
Robertope non è collegato   Rispondi citando
