Originalmente inviato da Robertope ragazzi ma e normale che nel mio rex, appena parto a qualche cm da terra, ho troppo compensazione di coda e quindi gira in senso orario, quando invece si alza, piu da 1 mt da terra, essa cambia e diventa una rotazione antioraria come se nn avesse abbastanza compensazione |
Ciao, lo faceva anche il mio.
Devi entrare nella programmazione dell'fbl (premendo il tasto sulla centralina a modello accesso)
alle prime 3 pressioni vedrai muoversi i 3 servi uno alla volta, alla 4 vedrai muoversi l'intero piatto e alla quinta vedrai lampeggiare la luce rossa
il mio era impostato su 3 lampeggi (di default dovrebbe essere 4 lampeggi) quindi muovendo lo stick della coda puoi modificare la correzione del giroscopio
prova ad aumentare di 1 alla volta i lampeggi rossi finchè non hai la coda inchiodata! (ti garantisco che tiene anche nei piroflip)
poi, se proprio vuoi farci 3d, imposta anche un 5/10% di precompensazione della coda in funzione del passo
. ora il mio è spaventosamente preciso!
spero di esserti stato utile.
