Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 09 febbraio 14, 18:29   #752 (permalink)  Top
Robertope
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da max78 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, volevo riprogrammare Esc ma non riesco! Volevo rifare la programmazione del stick motore e modificare lo start type in super slove, potete darmi una mano?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
ciao max allora come prima cosa togli il connettore del motore di coda, per riprogrammare il range dello stick, metti lo stick del motore al massimo (la curva del motore dove essere loneare cioe da 0 a 100) e connetti la batteria... sentirai i beep continui finche non prende il bind, una volta che il segnale è preso sentirai due beep, a quel punto tira giu lo stick e vedrai che l'ely fara tt le sue procedure per partire e sentirai la classica musichetta dell'ok e a quel punto e tutto fatto...
per riprogrammare l'esc, togli la batteria, riporta lo stick a tutto motore e ricollegala... sentirai i soliti beep finche non sentirai una musichetta tutta sua, a quel punto sei entrato nel menu di riprogrammazione, ora sentirai una serie di beep, e leggendo sul manuale a pagina 28, vedrai a cosa corrispondono... cmq per impostare il super slow startup, aspetta che sentirai 3 beep corti consecutivi, a quel punto tira giu lo stick ed entrerai nel sottomenu... ora un beep corrisponde al fast startup 2 beep a slow startup e 3 a super slow startup... ora quando sentirai i 3 beep ritira su lo stick sentirai una musica di conferma e poi riprenderanno i beep che continuano per modificare le altre impostazioni... non t resta che aspettare sempre a stick su i 3 lunghi beep per uscire dal menu dove dovrai abbassare lo stick e il gioco e fatto... ovviamente prima di volare, riattacca il connettore d coda
Robertope non è collegato   Rispondi citando
