Vecchio 09 febbraio 14, 17:01   #6 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
ciao, ho un Jet Rafale appena preso che sto configurando, siccome sul manuale c'è scritto che i servi alettoni ed elevatore dovrebbero avere una corsa maggiore di quella che ho di standard sto cercando di aumentare la corsa di tali servi ma non ci riesco o meglio vi spiego..ho impostato sulla mia radio Spektrum DX6i il Wingtailmix (funzione di mix ala coda) come Elevon avendo un ala a Delta, il problema nasce quando vado nel Travel Adj (regolazione della corsa dei canali) e vado tipo su Elev e metto +125% qui mi aumenta si la corsa ma solo in elevazione del servo di sinistra, come faccio per fare la stessa cosa o assieme sul servo di destra?
Non ho la Dx6, però mi pare che tu abbia agito (solo su un servo) sull'uscita ch elev...
dovresti fare la stessa cosa anche sul ch aile...
dato che attivando la funzione delta-wing (oppure elevons) si mixano fra loro i ch aileron/elevator...
I leveraggi delle squadrette è preferibile averli uguali (simmetrici)
In pratica dovresti prima regolare le corse dei due servi in egual misura...
Poi regoli le escursioni che dovrebbero avere le due funzioni aile-elev...
Se studi meglio le istruzioni, credo che ci dovrebbero essere spiegate... ciao.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
