Discussione: helicommand Robbe
Vecchio 11 gennaio 07, 14:50   #22 (permalink)  Top
prinner
Data registr.: 01-01-2007
per Renato
Originalmente inviato da macrena
HeliCommand RIGID Art.N. 8495
• Comprende tutte le funzioni delle versioni HeliCommand “3A” e “3D” ed in aggiunta:
• Modalità RIGID per la stabilizzazione di teste rotore prive di asta palette, particolarmente efficace
contro i movimenti repentini del modello ad alta velocità o sotto raffiche di vento
• rende superfluo il centraggio dei trim per le funzioni Roll e Nick
• la modalità
RIGID stabilizza sia elicotteri a due o più pale privi di asta palette, che anche
elicotteri comuni provvisti di asta palette
• Possibilità di selezione tra Modalità orizzontale, modalità di posizione e modalità RIGID mediante
il canale Pilot
• Le modalità
RIGID e orizzontale funzionano anche senza il “contatto visivo” del sensore ottico
con il terreno. In questo modo, rinunciando alla modalità di posizione, non viene resa necessaria
alcuna apertura sulla fusoliera del modello
• Linearizzazione elettronica nei comandi a 4 servi (spostamento angolare) per contrastare
tensionamenti meccanici per comandi tipo H4
• Per la regolazione della modalità
RIGID è assolutamente necessario l’adattatore per PC (Art.N.
84942000). Senza l’utilizzo dell’adattatore vengono utilizzati i parametri impostati in fabbrica.
Chiaramente costando piu' di tutti chi non ha almeno un elicottero senza flybar su cui sfruttarlo fa' una spesa in piu' superflua.
Ciao a tutti Renato
Scusa Renato, forse non ho correttamente evidenziato il contenuto delle mie domande che ripropongo:
1- E' installabile su un eagle 3D?
2- Se si dove?
3- In caso, quali sono i tempi di consegna?
prinner non è collegato   Rispondi citando
