Discussione: Walkera Dragonfly 35
Vecchio 10 febbraio 05, 13:52   #3 (permalink)  Top
mister_d
Data registr.: 30-01-2005
Originally posted by Kymera76@10 febbraio 2005, 11:49
Salve ragazzi, ieri mi è appena arrivato il Dragonfly 35 di Walkera e posso dire a primo impatto che è decisamente diverso dagli Smartech o Feda a passo fisso... l'unica cosa che non capisco è la radio inquanto porta dei comandi diversi.
Ci sono 2 interruttori, in alto a destra c'è scritto Gear e vicino c'è una regolazione con una manopola che si chiama PLT mentre in alto a destra c'è scritto Flight Mode 1 ed N e vincino c'è una regolazione con un'altra manopola che si chiama PZT.
Ho provato ad accenderlo e nonostante aprissi il motore al massimo non accennava ad alzarsi mentre se swichavo l'interruttore da N a 1 partiva improvvisamente ad un numero di giri abbastanza alto... (presumo sia lo switch per cambiare il volo da normale a 3D da utilizzarsi quindi soltanto a volo iniziato), ma del resto non capisco come avviene la miscelazione (che dovrebbe essere da quanto ho letto di tipo meccanica).
Se qualcuno può aiutarmi ne sarei veramente grato...
Livio
Ciao!
Anche io ne posseggo uno!
Innanzitutto ti posso già avvisare che da oltre un mese sto cercando di reperire una qualche documentazione sulla radio.... ma nulla!!
Da quello che mi hanno detto qui, sembra essere la copia di un'altra radio con il marchio cambiato!!
Dalla confezione mi è uscito anche il simulatore con il cavetto... ma di farlo funzionare... non se ne parla proprio!!
Sicuramente questo è il posto migliore dove reperire informazioni!
Cisono un paio di persone che hanno una cultura in materia addirpoco impressionante!!
Grazie a loro ho capito che:
lo switch Flight Mode (come per altro avevi indovinato) serve per il volo rovescio...
QUINDI ACCERTATI DI TENERLO SEMPRE SU "N" PRIMA DI ATTACCARE LA BATTERIA ALL'ELY
Il potenziometro PZT serve per variare il passo delle pale, io lo uso per settare il rapporto ottimale tra giri motore e portanza....
Lo switch GEAR è "essegnabile" cioè può avere varie funzioni a seconda di come sia stata impostatala ricevente:
può servire per il carrello retrattile
può servire (come accade più di frequente) per la regolazione del giroscopio
Il potenziometro PLT....
PER ME E' ANCORA UN MISTERO...
quello che so che sul mio agisce sul rotore principale.. ma cosa faccia ancora non mi è chiaro!
Spero di esserti stato utile.
SE HO SCRITTO FESSERIE PER FAVORE CORREGGETEMI!!
CIao
mister_d non è collegato   Rispondi citando
