Vecchio 07 febbraio 14, 09:50   #4 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Nulla è impossibile, dipende da quanto si è disposti a investire.
Per far girare due treni in analogico sullo stesso pezzo di tracciato, devono avere entrambi la stessa velocità e quindi vanno modificati in tale senso (difficilmente due locomotive diverse hanno la stessa velocità alla stessa tensione di alimentazione). Qui il digitale è molto più semplice da gestire.
La gestione dei segmenti con relè bistabili si può fare (e si faceva) ma devi comunque implementarlo come circuito logico. Non ti basteranno qualche reed e qualche relè per gestire il tutto. Anche qui il digitale può semplificare molto la vita.
Per farlo in modo semplice e analogico, farei circolare un solo treno alla volta per sezione (esternamente uno e internamente un secondo) mentre il terzo treno è fermo e parte quando il primo all'interno si ferma nel ricovero. Non dimenticarti che oltre ai segnali devi comandare anche i deviatoi.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
