Vecchio 06 febbraio 14, 08:54   #3 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da mercuriohg Visualizza messaggio
Grazie per la risposta,
non ci sono problemi per la differenza di mode1 e mode2 sulle due radio?
Però pensandoci, quanto ho detto serve solo per radio di diverse marche o con Futaba programmate con l'ordine dei canali diverso, per cui se le radio sono uguali e se la radio allievo è stata impostata nel mode giusto per l'allievo (facendo un programma come detto semplice per aereo a 4 canali), praticamente non devi cambiare niente, ti dovrebbe funzionare il maestro in mode del maestro e allievo nel suo mode; ricorda che il mode su radio Futaba tipo T14SG, T8FG, T12SG e superiori, non si cambia dopo fatto il programma ma prima (nelle radio in cui c'è tale opzione, come anche nella T14SG), per cui se hai sbagliato prima selezioni il mode giusto, poi magari rifai il programma; oppure cambi il mode manualmente (è l'unico modo per T12FG e T18MZ, così per sapere che la T14SG ha addirittura qualcosina in più di esse! ma anche tante cose in meno...) per ogni singolo canale sul menù LNK, funzioni...
Ultima modifica di flyhight : 06 febbraio 14 alle ore 09:01
flyhight non è collegato   Rispondi citando
