Vecchio 05 febbraio 14, 22:31   #6 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
mi da 9.2 per una 11.1, quindi sarà sicuramente molto scarica, ma comunque al limite se la metto al caricabatterie mi direbbe "low voltage" invece mi dice "break connection", proprio come quando la stacchi mentre è in carica (il caricabatterie è un imax b6)
Uhm, magari è un problema di cavetto balance (il caricabatterie dà 'break connection' perché non sente tutte le celle, e l'aereo non va perché la tensione è più bassa della soglia del cutoff).
Prova a misurare la tensione delle celle dal cavetto di bilanciamento con il tester, e/o a visualizzare la tensione delle celle dall'imax b6 (tieni premuto il tasto + se ricordo bene, boh, è tanto che non lo uso).
F.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
