Originalmente inviato da h4mst3r ok perfetto molto chiaro, grazie mille, la squadretta la taglio col dremel? o uso un tronchesino piccolo? quindi dici di lasciarci max 3 buchi e usarlo al secondo... ok, invece il perno ok lo taglio quanto mi serve, lo fisso alla parte mobile con la 5 min? o con la 30 e microbaloons? alla fine la parte mobile è "vuota" e una volta che la foro non mi sembra che il perno abbia molta "carne" dove fare forza una volta attaccato al tirante! |
la squadretta di metallo meglio tagliarla con il disco da taglio del dremel ; con un tronchesino potresti rischiare di piegarla
il perno sarebbe meglio fissarlo con una epoxy piu' performante ; io uso della uhu plus con dell'aggiunta di microballons ; se non ce l'hai potresti metterci un po' di borotalco per addensarla ; ma se non hai la uhu plus puoi anche usare della 5/10 minuti, basta che non sia troppo vecchia
il perno deve avere una base bella solida visto che deve reggere il carico del servo
g.generali
