Discussione: Minimach Carbon
Vecchio 05 febbraio 14, 19:27   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
ok perfetto molto chiaro, grazie mille, la squadretta la taglio col dremel? o uso un tronchesino piccolo? quindi dici di lasciarci max 3 buchi e usarlo al secondo... ok, invece il perno ok lo taglio quanto mi serve, lo fisso alla parte mobile con la 5 min? o con la 30 e microbaloons? alla fine la parte mobile è "vuota" e una volta che la foro non mi sembra che il perno abbia molta "carne" dove fare forza una volta attaccato al tirante!
non dovrebbe essere vuota, nel caso lo fosse fai una pappetta di resina ed addensante tipo cellulosa o silice colloidale e crei una piazzola dentro l'alettone, prima che la resina indurisca ci infili il perno ed è fatta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
