Originalmente inviato da h4mst3r come si dovrebbe intuire dalle foto le squadrette sono un pelo piu lunghe del necessario, pensavo di accorciarle o di montare quelle in plastica accorciandole( forse piu semplici da tagliare)
nelle foto si vede anche il perno da mettere nella parte mobile, non so se si nota ma sembra che la verniciatura/fibratura sia diversa proprio nell'area dove direi che vanno i perni... accortezza voluta o casualita!?
per il discorso forcella/uniball nessun suggerimento!? |
la squadretta del servo e' lunghissima !
la devi usare non oltre il secondo buco, al massimo il terzo ma anche questo sarebbe troppo ; ti ritroveresti poi con un movimento esagerato da dover correggere riducendo il movimento del servo
inoltre, piu' lunga e' la leva, maggiori sono i giochi
il perno anche lui' e' probabilmente lungo , va tagliato un pezzo della parte filettata, poi con una lima o con il dremel correggi le sbavature altrimenti potrebbe fare fatica a prendere il filetto
per quanto riguarda le forcelle ti consiglio le clip classiche, non gli uniball
sui nostri alianti da F3J usiamo sempre le forcelle da tutte e due le parti, lato servo e lato parte mobile
per il fissaggio dei servi : incolli il telaietto in legno con della epossidica, 5 minuti, ma se usi una epoxy piu' lenta e piu' "resistente" e' meglio ; avviti il servo con le sue tre vitine e poi metti una puntina di ciano o 5 minuti fra vite e telaio del servo ; giusto per evitare che per un qualunque motivo la vite nel corso del tempo possa allentarsi ; e' un aliante e dunque non ha vibrazioni ...ma una goccia di colla non ha mai fatto male a nessuno
buon lavoro
g.generali
