Discussione: tamiya thunder shot
Vecchio 05 febbraio 14, 14:25   #27 (permalink)  Top
PAIAZZO!!!!!
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
Originalmente inviato da veloce Visualizza messaggio
Kit montato ,va molto bene ,penso che seguiro il consiglio e montero' un esc elettronico(dove lo trovo),ho una domando il kit che ho acquistato non ha istruzioni quindi non so quanto tenere in carica le batterie,poi come vedo in giro, non ha il carica batteria robitronic ma mi hanno fornito un "Helion",lo conoscete?Con l'esc elettronico di preciso che vantaggi avrei?
che batteria hai e che caricabatteria usi ?
senza dati di targa,non riesco ad aiutarti magari se metti anche una foto e' meglio
cmq devi guardare quanta corrente eroga il tuo caricabatteria
esempio hai una nimh da 3000 mah e il tuo caricabatteria eroga 1A/h (1000ma/h)
devi caricarla poco piu di 3 ore
l'esc elettronico ti da il vantaggio che puoi farla procedere,proporzionalmente a quanto
schiacci il gas,quindi puoi andare piano piano o a gradualmente fino alla velocita
massima
l'esc meccanico e' un interrutore a 2-3 posizioni quindi le velocita sono obbligate
e non decise da te
puoi rimuoverlo temporaneamente e tenerlo a parte,senza rovinare quindi
l'eventuale valore vintage del modello
PAIAZZO!!!!! non รจ collegato   Rispondi citando
