Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 03 febbraio 14, 16:58   #325 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Originalmente inviato da marcolino78 Visualizza messaggio
Penso di si batt mi serve per alimentare la ricevente e bind può alimentare il modulo ??
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
si, dovrebbe funzionare lo stesso
Se alimenti la ricevente attraverso il bec interno del tuo ESC (quindi nel caso tu non abbia un BEC esterno con lipo decdicata) la ricevente si alimenta attraverso il canale "THROTTLE" dove inserisci lo spinotto che proviene dal regolatore. In questo caso il canale "BATT" non deve essere utilizzato!
Il TM100 lo colleghi a "BIND/DATA".
Ti consiglio di leggere dalla prima all'ultima pagina dei manuali di ricevente e modulo telemetrico prima di lanciarti nell'assemblaggio e nel settaggio: troverai tutte le risposte del caso!
Saluti
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
