Io ho l'ultramat 14.
Per l'uso che ne faccio io, per ora almeno, è centratissimo
Spiego:
1) non cicla le batterie : a me non serve perchè uso solo lipo
2) ha la doppia alimentazione : volo poco e quindi il più delle volte la carica fatta a casa (uuhhh, che comoda) è più che sufficiente
3) non bilancia: volo piccolo e quindi uso batterie piccole (730 mah della Tundher Power) e quindi non bilancio (se la TP non mette il cavo per bilanciare sulle batterie si vede che non ce n'è bisogno, oppure sono un pirla io)
4) carica al massimo fino a 5A: bisognerebbe avere delle batterie da 5000mah per saturarlo
5) puoi impostare i C di ricarica a step di 0,1 A = 100 mah, grossonlano ma sufficiente a quanto pare.
Poi vedi tu
EDIT: dimenticavo - tempo massimo di ricarica 300 min. se devi ricaricare la TX occhio ad impostare un amperaggio di carica sufficiente. Aggiungo che un carica solo 12 v devi poi alimentarlo con un alimentatore adeguato (non basta un trasformatorino qualunque), da ricavare es. da PC o altro, che comunque un costo ce l'ha
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 10 gennaio 07 alle ore 18:34 |
