Vecchio 02 febbraio 14, 00:22   #1 (permalink)  Top
graffio83
Data registr.: 23-07-2012
Eflite Blade 130x Full Upgrade
Causa mancanza di tempo abbandono quest'hobby
Vendo il mio 130x Full upgrade, gli upgrade sono stati comprati nel tempo ma non avendo usato il modello quasi mai non sono mai stati montati e sono nuovi ed imballati.
Ho diviso tutto in lotti per evitare di fare mille spedizioni o incontri.
Preferisco su tutto la consegna a mano ma in caso lo desideriate spedisco con il metodo da voi preferito.
Ovviamente se avete tempo e voglia nel week end sono disposto a qualunque prova prima dell'acquisto.
In alternativa ai singoli lotti (dall'1 al 6) vendo in bloco 400€
Sono intenzionato a vendere gli upgrade solo dopo aver venduto l'elicottero nel caso che qualcuno compri il blocco.
Iniziamo
Lotto 1 - Blade 130x con upgrade (200 €):
Blade 130x
Telaio Xtreme Carbonio
Motore Spin 800
Ingranaggio A Acciaio
Ingranaccio C Acciaio
Kit Ricambio ingranaggi di coda (tutti nuovi tranne 1 D appena montato)
Seconda Batteria Eflite
Secondo set di pale eflite (nere originali)
Caricabatterie 2s
Telaio originale (ha 1 vite spanata, lo uso per conservare i cuscinetti di riserva che includo)
Lotto 2 - Kit Estetico (35 €)
Canopy Lynx
Carrello Arancione Fluo Lynx
Pale Principali Arancione Fluo Lynx (2 coppie)
Palini Di coda Arancione Fluo Lynx
Canopy Mounth (Coppia) Xtreme (Metallo rosso)
Lotto 3 - Pale e Palini (15 €)
Pale + Palini Giallo Fluo Lynx
Pale + Palini Fluorescenti Lynx
Lotto 4 - Coda e Dintorni (95 €)
TBS Replica Lynx
TBS con Kit Sostegni e Torque Shaft Lynx
Ingranaggi C e D (aperti) Xtreme
Tail Boom Clamp Silver Lynx
Push Rod Guide RED Lynx
Manine di coda con shaft RED Xtreme
Ricambio Grip per Manine Coda Xtreme
Tail Pitch Leveler Alu RED Microheli Xtreme
Tail pitch slider Double Bearing Titanium Microheli
Torque Shaft In Carbonio (2 pezzi) Lynx
- In questo lotto ho aperto ma mai usato gli ingranaggi C e D per correttezza dico che l'ingranaggio C non mi convince molto
Lotto 5 - Main Rotor e Dintorni (80 €)
Swashplate Titanium Microheli
Main shaft Fixing Collar Xtreme
Main Gear Eflite
Manine Pale Principali RED Xtreme
Ricambio Grip per Manine Xtreme
Ingranaggi A e B (Aperti) Xtreme
Main Rotor HUB con freno Aluminio Microheli
Main Shaft Carbonio Xtreme
Grommet Silicone Rosso Lynx
Lotto 6 Batterie (30 €)
Batterie Nano Tech (6 Pezzi)
Cavo Di ricarica parallela
Estrattore di Pignone (5 €)
DA aggiungere all'acquisto di un lotto estrattore di pignone xtreme per lo spin o altri motori delle dimensioni 130
Radio DX6i (130 €)
Non ho ancora deciso se separarmi anche dalla radio, vorrei tenermi 1 solo elicottero, il nano
Se qualcuno dovesse volerla con l'elicottero prometto di pensarci seriamente.
Con La radio sono incluse 2 riceventi
1 - AR61115e
2 - AR6210 (con satellite)
Compreso di scatolo manuale tutto pari al nuovo (riceventi mai tolte dalla scatola)
Presenta ancora le pellicole originali + ho una pellicla nuova per lo schermo
Carica - Bilancia batterie SkyRc e6650 (50 €)
Come per la radio anche per il caricabatterie non so ancora se venderlo e come sopra se dovesse interessare a qualcuno lo venderei.
Anche il caricabatterie è usato pochissimo ed è assolutamente pari al nuovo.
Non posso inserire più di 10 foto, allego i Link qui sotto, in caso di necessità posso farne altre e spedirvele
http://imageshack.com/a/img208/185/0ery.jpg
http://imageshack.com/a/img691/2982/qkbd.jpg
http://imageshack.com/a/img809/2172/eogi.jpg
http://imageshack.com/a/img802/7905/qad0.jpg
http://imageshack.com/a/img842/9105/jkma.jpg
http://imageshack.com/a/img35/5835/az4f.jpg
http://imageshack.com/a/img834/4853/68j7.jpg
http://imageshack.com/a/img823/7702/j833.jpg
http://imageshack.com/a/img823/5725/nvap.jpg
http://imageshack.com/a/img839/407/eohb.jpg
http://imageshack.com/a/img826/2421/ughr.jpg
http://imageshack.com/a/img593/9023/35hb.jpg
http://imageshack.com/a/img809/2687/g6d4.jpg
http://imageshack.com/a/img801/3144/wrae.jpg
http://imageshack.com/a/img853/6784/uw24.jpg
http://imageshack.com/a/img824/6458/3rjr.jpg
http://imageshack.com/a/img545/7576/llct.jpg
Nome: Stefano
Cognome: Ragozzino
Città: Busto Garolfo (MI)
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
