E' un blocco integrato per l'albero principale con cuscinetta reggispinta.
Diciamo ch ei vantaggi sono:
- i due blocchi che normalmente sono separati qui sono un pezzo unico
- I cuscinetti di conseguenza sono perfettamente allineati e quindi da una maggiore precisione nell'istallazione dell'albero principale e ci saranno meno atriti mentre gira
La rigidità del telaio ovviamente aumenta e l'albero principale starà pefettamente dritto anche durante le manovre 3d piu spinte.
-L'ultima chicca sono i cuscinetti reggispinta. Fa si che i cusicnetti radiali di serie non debbano sopportare il carico verticale quindi l'albero girerà più "fluido" e i cuscinetti dureranno di più.
Questa la risposta da vero DG. Ora che stai sbavando e ti sei convinto all'acquisto:
la domanda più giusta:
Ovviamente sai che non ti accorgerai della differenza vero?
Ma la risposta la sai già visto che tu per primo lo hai definito inutile
