01 febbraio 14, 17:15
#5 (permalink)
Top |
| Adv Moderator
Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Originalmente inviato da gattodistrada le differenze possono essere molteplici, prima tra tutte la frequenza di trasmissione, nei 27/30/40 si e' soggetti a interferenze varie, inoltre non e possibile volare con piu radiocomandi sintonizzati sulla stessa frequenza o su frequenze vicine (40715 - 40720 si disturbanoi a vicenda)la banda dei 40 e utilizzata sugli aeromodelli, la banda dei 27 e quella utilizzata dai CB, e quindi facilmente "disturbabile" da chi usa abitualmente CB, mentre la banda dei 35 e' riservata alle macchinine.
il 2.4ghz invece lavora in maniera totalmente diversa, e per spiegarti in breve la trasmittente e la ricevente sondano continuamente l'etere, e si autosintonizzano su un canale libero tra i 100 disponibili nella banda dei 2.4ghz... inoltre essendo una frequenza molto alta, non ha bisogno di antenne lunghe. | Gatto ti correggo....
35 solo aeromodelli.....
40 uso misto
27 giocattoli
72 uso misto
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
