Vecchio 31 gennaio 14, 00:01   #11 (permalink)  Top
SNIPER_76
Data registr.: 30-01-2014
Residenza: AVELLINO
Talking
ciao streetslab....
devi collegare i morsetti dir+step+(con un ponticello) alla +5v che ricaverai dal' alimentatore del telefono oppure da un alimentatore da pc vecchio naturalmente con la stessa +5v alimenterai l'ingresso della bb. fatto ciò devi fare una scelta: o fai un ponticello da step+ o dir+ ed ENA+ ed alimenti costantemente i driver (motori sempre in trazione"fermi") oppure come diceva l'amico ranabatics precedentemente devi prendere un segnale dalla bb e mandarlo ad ENA+...questo segnale va abilitato tramite un pin su mach3 : vai in config-port&pin-output signal- da li abiliti gli enable 1,2,3,4....spunti su enabled...metti "1 " nella casella port e in quella Pin metti il numero di un pin libero sulla tua bb(scheda di controllo) e abiliti la casella active low....in questo modo quando mach3 da il comando step -dir - manda la 5v su gli enable e si attivno i motori....il gioco è fatto........spero di esserti stato di aiuto....ciaops dimenticavo una cosa ....i piedini che stanno di lato al driver servono a settare la corrente massima che deve arrivare al driver stesso (i primi 3/4) gli altri 3/4 pin a seconda del modello servono a controllare i passi per giro del motore es. mezzo passo -passo intero- ecc ecc
Ultima modifica di SNIPER_76 : 31 gennaio 14 alle ore 00:05
SNIPER_76 non è collegato   Rispondi citando
