Vecchio 30 gennaio 14, 21:00   #3383 (permalink)  Top
federico94
L'avatar di federico94
Data registr.: 13-04-2012
Residenza: fabriano
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
è una cosa che con i motori brushless non ho mai fatto perchè ci sono problemi di sincronia, non mi sembra sana su un aereo e ancora meno su una macchina..
già non funziona bene del lo fai con motori brushed in caso che ogni motore mandi un assale diverso perchè il motore sotto sforzo s'inginocchia in favore dell'altro.
quando un motore mnda l'anteriore e l'atro il posteriore si usano 2 esc proprio per evitare che il mptore sotto sforzo ceda corrente all'altro.
riassumento visto che si aprla di macchine.. con i brushless no lo puoi fare, devi avere 2 esc separati.
con i brushed si ma dipende dalla configurazione.. se sono 2 motori che girano la stessa corona è ok.. se invece sono 2 motori per ciascun asse ci vogliono 2 esc separati.
in caso ovviamente l'esc dovrà essere sufficentemente potente per controllare i 2 motori assieme.
per fortuna ho chiesto prima allora sennò mi ritrovavo a sprecare carbonio inutilmente! grazie
gs vision - motore picco - 2,4 ghz
losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz
kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz
federico94 non è collegato   Rispondi citando
