Vecchio 30 gennaio 14, 18:17   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da federicosteri Visualizza messaggio
Ciao DanroFly,
per l'alimentazione della ricevente ho letto sul link da te segnalato che la stessa può lavorare con tensioni da 3,7 a 9,6 V, quello che bisognerebbe verificare è la tensione di lavoro e l'assorbimento dei servocomandi soprattutto quello delle vele che consuma più degli altri. Solitamente le tensioni sono dai 4,8 ai 7,2 ma non credo che i servi montati sulla barca possano lavorare a quella più alta, verifica bene questo dato che dovrebbe essere riportato nelle istruzioni. Ti suggerirei di tenerti in mezzo e con una batteria come questa non andresti a spendere tanto:
Orion Batterie RX 1700 mA NiMh 6V a piramide | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Come spesso suggerisco alle persone che si avvicinano al modellismo, dico di verificare sul proprio territorio se ci sono altre persone che praticano lo stesso hobby. Vedendo che sei di Brescia ti invito a contattare radiosailingbrescia@gmail.com , sono un gruppo di persone molto dinamiche che si incontrano presso una struttura permanente dove far navigare le barche a vela. Spero di esserti stato utile. Ciao e a presto. Federico Steri.
Occhio che quel pacco è da 6V nominali, cioè è composto da 5 elementi NiMh da 1,2V. Questi elementi arrivano a 1,35 - 1,4V quando sono completamente carichi, quindi il pacco arriverebbe a sfiorare i 7V.
Come ti dicevano, verifica la tensione massima ammessa dai servi. Se arrivano a 7V allora la soluzione è ottima, altrimenti scendi a 4 celle NiMh e stai tranquillo. Al massimo avrai una risposta dei servi un pochino meno veloce.
Se pensi di stare in acqua per molto tempo, valuta di acquistarne due o, se non hai problemi di peso, di aumentare la capacità del pacco. Ormai le NiMh stilo arrivano agevolmente a 2500mAh (reali, dichiarare oltre è pura fantasia del produttore).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
