Discussione: Batteria impazzita!
Vecchio 29 gennaio 14, 21:48   #10 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
strano problema...
Salve, possiedo un caricabatterie Hitec H4 con quattro uscite, oggi ho caricato delle batterie NiMh e tutto oK! Ma ho riscontrato un problema su una batteria Intellect da 8 elementi 2000mAh formato AA questa non si carica.. la carica si è ferma per un paio di volte segnalando FULL a 150-300 mAh temperatura 26° poi ho riprovato cambiando porta, prima scaricata a 1V/C e caricata sempre a 1 Amp, questa volta è arrivata a 800mAh poi FULL con temperatura alta 45° e una tensione di 12,10 Volt
È la prima volta che carico la batteria con questo CB… con un altro caricabatterie un paio di mesi fa non ho riscontrato questo problema! La batteria è rimasta ferma ma non scarica completamente. Appena ho tempo riprovo con l’altro CB.
Dimenticavo il DeltaPeak è impostato su Default su tutte le batterie caricate ma in default non vedo a quanto è impostato, neanche dal manuale. Ma credo 7 o 8 ho provato anche con 5 e 10 mv/c ma niente
Ho misurato le singole celle dopo l’ultima carica di 800mAh e sono: 1,397 – 1,395 – 1,391 – 1,405 – 1,399 – 1,394 – 1,395 – 1,407
Problema di batteria o di Cb?
Grazie.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
