Vecchio 29 gennaio 14, 21:21   #1 (permalink)  Top
skorpio33
L'avatar di skorpio33
Data registr.: 20-11-2012
Residenza: Crema
Exclamation problema con circuito elettrico barchino da pesca autocostruito
Buonasera a tutti.
Mi sono costruito un barchino da pesca ma ho avuto dei problemi a livello elettronico.
Il barchino è dotato di 2 batterie al litio ricaricabili collegate in parallelo che a loro volta sono collegate al pulsante di accensione ed alla presa accendisigari ( per ricaricarle).
Dal pulsante di accensione i collegamenti vanno al dispositivo che tiene controllata la carica e ai 2 variatori che portano la corrente ai 2 motori.
Uno dei variatori da poi la corrente alla centralina a cui è collegato anche il servo per il ribaltamento del cassonetto porta pastura.
Allora,collegando la presa accendisigari direttamente alle batterie senza collegare il resto le batterie si ricaricano facilmente.
Appena collego tutto il resto e accendo la tensione passa da 11-12V a 7-9V!!!
Questo sia che sia acceso solo uno dei 2 variatori che tutti e due insieme.
Appena spengo tutto la tensione risale verso gli 11V.
Questo però non è successo fin da subito.All'inizio tutto andava perfettamente e fino a che nn ho dovuto ricaricare le batterie tutto ha funzionato alla perfezione!
Qualcuno mi può dare una spiegazione?
Grazie mille in anticipo!
Chi fa da se fa per tre!!!
skorpio33 non è collegato   Rispondi citando
