Originalmente inviato da sescot In una scala da 0-100 in normal e 0-100 in AVCS, all'incirca, a quanto avete la sensibilità di coda?
Non necessariamente solo con questo modello.
La mia varia dai 21 ai 28, non oltre. Vorrei capire se sono molto lontano da valori "standard". Devo tenerla bassa in quanto, scendendo bruscamente in velocità, i giri salgono a dismisura e la coda va in risonanza. Se avete 35, non mi preoccupo, se avete 50, mi preoccupo, se avete 80, vado a pesca...
Mi serve saperlo per una prova su una centralina, dovrei metterlo fisso, per usare il ch per altre regolazioni, e mi stanno dicendo che 21 è drammaticamente basso.
Grazie. | ho 4 modelli con Brain e sto nella trentina (tra 32 e 37-38, a seconda dei giri), tranne il 7HV che è sui 45.
Però ocio che dipende dalla geometria del comando e dai palini: sul 7HV ho usato il foro della squadretta un pò più vicino di quanto prescritto.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
