Vecchio 29 gennaio 14, 09:01   #1 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Tranquillo; la T14SG ha un corpo un pochino più spesso e pesante, ha il display leggermente più grande e forse un pochino maggiore il cap touch (la ho avuta in mano ma non li ho misurati, è una sensazione), può utilizzare anche le riceventi S-FHSS ed ha la telemetria, può programmare servi s.bus e s.bus 2 da display e software integrato nella radio tramite una porta dedicata sul retro senza aver bisogno del PC o dell'interfaccia di programmazione esterna; è una radio diversa di fuori, ha il vano batterie più piccolo per pacchi di diverse proporzioni;
non si può definire una T8FG, ma ha le stesse funzioni per quanto riguarda la programmazione (numero e funzioni di timer, retro illuminazione, warning allarm, mixer per aerei alianti ed ely ecc.)
Per quanto riguarda questo famigerato s.bus, ringraziando e citando il competente Romolo, l's.bus è una peculiarità dei ricevitori, quindi per risponderti non c'è differenza tra le 2, solo che se non erro (a prescindere dal l'utilità o meno, io comunque tengo a precisarli) la T8FG viene fornita con ricevitore s.bus, mentre la T14SG con ricevitore con 1 uscita s.bus e una uscita s.bus 2. Insomma sono tutti piccoli progressi per molti ancora inutili ma che proseguono inarrestabilmente e comportano la lenta evoluzione del mondo delle radio.
Si accettano correzioni o recensioni da chi ha più esperienza diretta con queste 2 radio.
Saluti!
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
oltre a queste cose sulla telemetria cosa ha in piu? programmazioni differenti?
Ultima modifica di flyhight : 29 gennaio 14 alle ore 09:04
flyhight non è collegato   Rispondi citando
