che piacere sentire qualcuno che vuole fare
l'aeromodellista e non il il pilota di giocattoli
bravo!il tuo modello magari verrà meno bello di quelli specchiati
lucenti e costosi ma sarà il tuo!
parti con il disegnare il modello prendendo spunto dai vari disegni disponibili in rete e parti con la costruzione se mi permetti ti suggerisco
due regolette empiriche per il dimensionamento(faranno rigirare qualcuno ma funzionano)
parliamo di un trainer ala a pianta rettangolare
profilo piano convesso spessore a 30 % medio spesso
allungamento(rapporto corda alare -apertura alare =5 - 6) per alettoni vanno bene dei bordi 'uscita da 20 - 25 mm(di corda)
superficie piano di coda 1/4 della superficie alare parte mobile bordo d'uscita da 25 - 30 mm(di corda)
misura del muso dal bordo di attacco alla punta del motore 3/4 della corda alare
distanza tra ala e piani di coda presa al 25% dal bordo di attacco =
alla lunghezza di una semiala
centraggio al 25 -30 % dal bordo di attacco
motore 1° verso il basso 1° verso destra(guardando da dietro il modello)
auguri
