Discussione: SuperTigre G15
Vecchio 28 gennaio 14, 21:05   #8 (permalink)  Top
Sky-Dreamer
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Oltre a quello che ti e' gia' stato detto mi permetto di suggerire attenzione nel rimontare la biella. Controlla con una lente di ingrandimento entrambi i lati della biella da collegare alla manovella dell'albero motore: la parte rivolta verso l'elica deve avere lo spigolo interno del foro leggermente svasato.
Segue praticamente la stessa logica di montaggio del distanziale.
Spero essermi spiegato.
Il distanziale aveva uno scopo ben preciso per equilibrare termicamente il sistema ed era di duralluminio. Lo spessore si può ricavare per differenza, montando l'albero con i cuscinetti e misurando tra il cuscinetto anteriore e ed il ringrosso anteriore dell'albero; poi si aumenta di 2 decimi. Mi sembra che lo spessore era di circa 2mm
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
