Discussione: SETUP Elicottero
Vecchio 09 febbraio 05, 18:32   #1 (permalink)  Top
skiocink
Data registr.: 28-11-2004
non riesco a trovare una miscela già confezionata con olio al 20%.
Un negoziante mi ha consigliato la jet's R4 con 72%alcool,18olio,10nitrometano.
a suo dire al 20% è già troppo grassa.
Non riesco a trovare il sito ufficiale jet's per consultare le miscele disponibili. qualcuno me lo può indicare?
faccio presente ke dalle mie parti si trova solo jet's, roga e tornado.
P.S. ma la frizione negli elicotteri è già attaccata nella campana? l'ho smontata ed ho notato ke le le palette frizione sono in metallo. Quando si usura la frizione si deve cambiare tutta la campana o solo il ferodo interno? e le palette?
Un ulteriore curiosità...ho montato una pippetta sulla candela ke permette la messa in moto senza togliere la fusoliera. Ho notato ke con la pippetta portatile delle makkinine (ke eroga secondo il tester 1.34v) la candela ci mette molto tempo a scaldarsi e cmq non si accende tanto quanto si accende mettendola direttamente nella pippetta. il negativo della "pippetta a pannello" l'ho fissato al tappo posteriore del motore. Se usassi un torcione da 2v x la candela? Suppongo ke sia difficile per la pippetta da 1,34v scaldare la candela con positivo e negativo tanto distanti tra loro.
skiocink non è collegato   Rispondi citando
