Vecchio 28 gennaio 14, 14:22   #3 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
la risposta e' si, come vedi dal disegno, nella zona di "taglio" degli alettoni eccc.. ha una striscia di balsa incollata per la "lunga" e tagliata sucessivamente, in questo modo mantieni inalterato l'allineamento delle code delle centine che formano l'alettone, e risulterà piu' facile montarli con la cerniera....
Grazie Gattodistrada
Cosa intendi per striscia incollata per la lunga?
Devo ricavare un listello (da una tavoletta di balsa di spessore idoneo (metti 6mm) da incollare nello spessore dalla centina a livello del punto dove vanno realizzate le cerniere?
Per fare ciò comunque devo sezionare le centine una per una, rimuovere la parte corrispondente al listello e quindi incollare il listello, giusto?
p
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
