Discussione: pacco batterie NiMH 6V
Vecchio 28 gennaio 14, 11:47   #3 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da jacket Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho un piccolo dilemma.
Ho appena finito di costruire il mio aeromodello a scoppio e ieri sera, quando sono andato a collegare il pacco batterie, mi sono accorto che questo era da 6 volt. Il caricabatterie in dotazione con la radio carica solo fino a 4,8 volt. Quindi a questo punto nn sò più come ricaricare quel pacco batterie, che mi pare sia da 1500 mA. Ho un carica batterie di quelli universali, quelli in cui ci sono tutti i jack e nei quali si può selezionare il voltaggio, tra cui 6volt, però ha una corrente di carica di 700 mAh, quello che vorrei sapere è se secondo voi sono troppi oppure vanno bene.
sei proprio certo che il Cb abbia queste caratteristiche ?? se è in dotazione con la radio ( quale? ) dovrebbe essere in grado di caricare sia le batterie della rx sia quelle della tx....cioè erogare ben più di 4,8 V..
il tuo "universale"....sei certo sia un Cb e non un semplice alimentatore ??
metti qualche foto, almeno possiamo capire meglio...
Simone
