Originalmente inviato da losisi no, Franco, è un distanziale, ( non ricordo se in ottone o bronzo al fosforo ) di spessore e forma ben precisi,da interporre tra albero e cuscinetto anteriore ( e da un lato presenta una svasatura che DEVE essere rivolta verso l'albero ) |
Dopo aver citato Sky-Dreamer, ci ho pensato tutta la sera:
1) se fosse sul cuscinetto posteriore, forzerebbe il cuscinetto stesso. Il cuscinetto anteriore non dovrebbe subire lo stesso sforzo per il contrasto del cono della rondella driver.
2) se fosse di rame si deformerebbe rapidissimamente. Un proverbio cinese: "Tutti i tappi sanno di tappo e tutte le bronzine sono di bronzo"
Sto solo pensando a "voce" alta. Non sono un ingegnere e sto tirando a indovinare.
Mi domando se sia reperibile, se è solo per il G15 o ci sono altri motori che la montano.
