Vecchio 27 gennaio 14, 16:28   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
per alcuni e per la teoria non sarebbe una cosa ben fatta parallelare batterie, cio puo essere pericoloso, personalmente invece è una cosa che promuovo e pratico.
è altresi vero che è anche l'unico modo per avere maggior capacita anche se non è il tuo caso in quanto lo fai solamente in carica per risparmiare tempo anche se non si puo sapere la corrente che circola in ogni singola cella ma presumibilmente è la totale /n° delle celle + - piccole differenze dovute alla resistenza interna delle singole celle. unica accortezza che bisogna avere è che quando paralleli, le celle devono avere una quantita di carica o tensione ancora meglio il piu possibile uguale, pena circolazione di correnti istantanee piuttosto elevate che potrebbero piu che danneggiare le celle stesse danneggiare le piste del parallelizzatore.
appena cariche comunque aprirei il parallelo.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
