Discussione: Baja trita corone :/
Vecchio 27 gennaio 14, 10:47   #7 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da mz3_85 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, oggi giravo in una pista offroad con il mio baja e mi ha tritato due corone, la frizione e il pignone si arroventano e probabilmente con il calore cedono i denti! A voi é mai capitato??
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ciao, controlla i due cuscinetti della campana frizione, un cuscinetto rotto o grippato genera calore.
Altra cosa la frizione, se consumata questa attaccherà ad un maggior numero di giri causando eccesivo calore per sfregamento.
Potresti provare con il dissipatore di calore per pignone vedi link e sostituire la campana originale con una auto ventilata. #86712 Pinion Gear Heat Sink
O ancora meglio installare il COOLING CLUTCH PLATE:Cooling Clutch Plate
In alternativa sostituire la corona in plastica con una in acciaio. (ma prima controlla cuscinetti e frizione).
Potrebbe anche essere il supporto della campana frizione quello in materiale plastico fissato al motore, con del gioco nella sede dei cuscinetti.
NB: il motore del Baja ha solo una posizione e non si può allontanare o avvicinare corona/pignone.
saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
