Originalmente inviato da gallo19 salve mi chiamo Stefano sono nuovo del forum e di questo mondo ma ho deciso di complicarmi la vita fin da subito , mi spiego ho assemblato il mio primo eli hk 450 FBL
regolato tutto alla perfezione tarata centralina ,ho fatto la prova della coda su piatto rotante da microonde e l'heli sta dritto come un fuso , allora lo porto fuori provo il decollo l'heli si ribalta ancora prima di staccarsi da terra
torno in officina sistemo i danni riprovo a banco tutto perfetto ma mi accorgo che a volte muovendo velocemente gli stic anche da fermo e poi fermandomi il piatto e la coda fanno dei colpi da soli arrivando anche a fine corsa ,allora blocco l'heli a banco smonto le pale do solo gas e mentre gira e si alza il piatto ecco un altro colpo servo tutto destra e subito dopo un colpo tutto avanti . qualcuno ha dritte da darmi e cosa controllare grazie |
purtroppo è lo stesso difetto che fa la mia S V2 (etichetta gialla - comprata giusto a Ottobre da OOModel, una delle prime uscite credo).
Se guardi indietro nei post troverai le foto che avevo fatto.
A me "trema" solo il canale elevatore: non c'è storia, non è utilizzabile, purtroppo.
Pensavo fosse la mia rotta, l'assistenza di OOModel è stata - diciamo - "evasiva" e non mi ha dato risposta.
Detto questo, aspettavo che uscisse un upgrade del software, per vedere se riscaridandoci sopra il firmware si mettesse a funzionare correttamente.
Mi dispiace, vuol dire che il difetto non è solo della mia V2.
Le V1 invece (che sono quelle di cui si parla principalmente in questo 3D, quelle con l'etichetta bianca) sono ok (attualmente ne ho 7 in servizio, dai 450 al 700 benzina).
Personalmente preferisco mettere il firmware V3.5 che mi sembra piu' performante e preciso anche del successivo V4.0 e V4.01.
