Scusate se riporto in alto questo topic, ma ho modificato un nuovo alimentatore eliminando completamente l'idea di fare la modifica del trimmer (occorre più esperienza per farlo e ho tempo per accumularla) e vorrei alcuni chiarimenti. Ho usato come carico per i 5V una resistenza corazzata da 1ohm, anzichè da 2,7ohm prevista dal Baronerosso. Ho 12,55 volt in uscita; ho collegato il multiplex 5014, un pacco batterie NiMh da 1.200mA, carica a 400mAh.... non scende sotto i 12V; carica a 600mAh, non scende sotto i 12V! Benissimo, solo che la resistenza corazzata diventa davvero calda. Ritenete che sia opportuno montare quella da 2,7ohm? O devo solo non lasciare incustodito il tutto mentre carico?
Grazie e ciao
