Originalmente inviato da benno 77 grazie..mi corregga se sbaglio..quindi setto l'ely come se fosse un fbl normale...per quanto riguarda exp vedo come si comporta? devo aspettarmi qualcosa di strano visto che e' tre pale? per quanto riguarda i giri rotore a quanto li tengo? lui e' di meccanica 600 trex elettrico |
con tre pale ,si ha un eli piu' reattivo nai comandi ,specie se non si usano pale adeguate alle teste multi pala,come giri io starei intorno ai 1700 giri,poi dipende tanto dalle pale e dal peso della fuso ,per il settaggio ci si comporta come un normale fbl,pero' ridurrei un po' i dual rate, e userei gli expo per addolcire un po' i comandi,pero' anche qui e' un po' tutto soggettivo.
