Discussione: da60 aiuto
Vecchio 24 gennaio 14, 09:49   #102 (permalink)  Top
markino
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Concordo
Una primissima diagnosi va fatta misurando il valore e la TENUTA del diaframma che funge da pressostato.
Senza smontare null'altro che il tubo di alimentazione dal serbatoio: 1 minuto e ci si leva il dubbio....
Poi si pensa al resto.
rimangono chiuse.....la cosa strana che il motore si avvia in maniera perfetta..ma poi non ci siamo..ieri ho fatto le seguenti prove:
smontato nuovamente il carburatore controllato nuovamente le membrane , chiudono bene..
rimontato tutto sul modello e avviato.. miscela 50:1 come dice il manuale, naca motore smontata (gli americani dicono che se la naca motore non è aperta mentre il tunnel del canister si creano strane pressioni all'interno della naca che fanno spegnere o andare male il motore) nessun interrutore per l'alimentazione batteria nimh6v diretta alla centralina..
provato a ri carburare e ri carburare il modello e quello che ho notato e la seguente cosa..
con una corretta carburazione il motore ha una più ampia gamma di regimi, ma sighiozza moltissimo e perde qualche giro ,con motore a chiodo raggiunge la potenza massima per 2 secondi poi cala di giri per altri due e sputa miscela incombusta dallo scarico (nuvoletta di fumo stile glow), più qualche spernacchio .. come se non ci fosse sufficente corrente per bruciare..
se stringo ancora gli spilli diventa magro..spariscono i regimi minimi medi, il motore sta accelerato al minimo e quando dai manetta va al massimo di colpo. non ha sali e scendi di giri ma comunque perde qualche colpo.. decelerando progressivamente perde giri in maniera strana lentamente e singhiozza .. direi causa carburazione magrissima!!
questo è quello che penso
FLY CINGHIAL CLUB
markino non è collegato   Rispondi citando
