Vecchio 24 gennaio 14, 05:22   #14 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da alf.zoro Visualizza messaggio
Dove sbaglio?
linux non ha i driver per rilevare la radio.per questo non funziona. p.s. ho linux mint e 13.10 stesso risultato.non la rilevano.
Quando ci metti devention 4.1 fai partire la devo in modalita' USB storage, non servono "driver" o moduli perche' sia visibile.
Connetti il cavo e potrebbe farti partire l'automount, cioe' proprorti di visualizzare il contenuto della periferica nel filemanager come per una chiavetta USB.
Se non lo fa prima di tutto prova con un'altra porta USB: non sono tutte uguali.
Se non va fai un:
Codice:
dmesg | tail
e dovresti vedere come il kernel vede la periferica, da me e':
Codice:
usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
usb 2-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5720
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: STM32 Mass Storage
usb 2-1: Manufacturer: STMicroelectronics
usb 2-1: SerialNumber: 8D8611795648
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi4 : usb-storage 2-1:1.0
usbcore: registered new interface driver usb-storage
scsi 4:0:0:0: Direct-Access     STM      SD Flash Disk    1.0  PQ: 0 ANSI: 2
sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 4:0:0:0: [sdb] 512 4096-byte logical blocks: (2.09 MB/2.00 MiB)
sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
 sdb:
sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Prova a postare cosa dice da te nel caso.
Quando l'hai montato come "chiavetta USB" devi copiarci sopra il filesytem del devo 4.1 come da procedura del manuale. Dato che e' la prima volta piuttosto che cancellare il contenuto attuale per spararci quello di devention potrebbe valer la pena ricreare il filesystem (windows lo chamerebbe formattare): mkfs.vfat [nome-del-device, nel mio si vede che e' /dev/sdb ma te guarda con che lettera lo riconosce sul tuo pc che se no formatti il disco rigido e poi piangi ]
Se non hai il supporto per vfat installa il pacchetto: exfat-utils
sudo apt-get install exfat-utils
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 24 gennaio 14 alle ore 05:30
eaman non è collegato   Rispondi citando
