Vecchio 22 gennaio 14, 08:27   #1200 (permalink)  Top
corol
Data registr.: 19-01-2014
Residenza: Monza
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ciao ,avendo l'esagono da 12 puoi montare qualsiasi gomma da turing in spugna.
qualsiasi gomma non crea problemi .
quindi potresti montare anche delle 30mm al posteriori ,per intenderci quelle che usano le turing nitro al posteriore al posto che le 26classiche.
all'anteriore invece montano solo le 26mm logicamente per il fatto dell'angolo di sterzo.
purtroppo a causa del diametro ruota le velocità si riducono di parecchio e sopratutto per uso cazzeggio su piazzale non è il massimo ,quindi o la tieni così, o gli cambi il motore,oppure usi le 3s.
a 3s con l'esc originale ci sono dei gravi problemi però di temperature ,ma basta sforacchiare il "vetro"anteriore e mettere una mini ventolina e qualche cosa si risolve.
ovviamente dopo 5 minuti bisognerebbe lasciare raffreddare il tutto(solo a 3s).
Bello imparare, e grazie.
Se cambiassi i rapporti per "allungare" dovrei risolvere la questione della velocità e dei giri, senza dover cambiare la batteria, no?
corol non è collegato   Rispondi citando
