Discussione: FW 189 in Polionda
Vecchio 22 gennaio 14, 01:20   #16 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
Anche io seguo.... il mio dubbio più grande...ma quando chiudi l'ala ci metti delle centine, un longherone...nel senso riesci ad avere un profilo prestabilito e a riprodurlo abbastanza fedelmente?
Ho fatto un'ala ricoperta in depron da 3 mm con le centine da 6 e non è stato poi così difficile ottenere il profilo che che mi ero prefissato, ma il depron si può carteggiare, arrotondare, lavorare di fino... con il polionda?
ciao cla
Questa volta faccio una prova: non metto spessori al centro, così mantengo lo stesso profilo su tutta la parte centrale, senza nessun diedro naturale dell'ala.
Prendo un tubo in carbonio da 6mm con passante al suo interno un tondino da 3mm.
e lo incollo ad un terzo dell'ala con la colla a caldo
Poi curvo il tondino e lo tengo in posizione con due spilli, quindi lo incollo con la colla a caldo
A colla asciutta incollo anche l'ultima parte e poi faccio lo stesso con l'altra semiala.
Spalmo la superchiaro sul longherone e sulla parte terminale, chiudo, lascio aprire e una volta evaporato il solvebte richiudo.
Faccio lo stesso con le semiali
e con l'aiuto di un cuneo chiudo dando una leggera svergolatura in negativo alle estremità
........continua
MyRino non è collegato   Rispondi citando
